AI仪表在试验室高温电炉温度控制的应用
关键词:试验室高温炉、AI程序控温仪表
一、概述:
试验室高温炉通常称马弗炉。马弗是人名,这种炉子最早的发明者。炉壁是采用方形的耐火材料和保温材料,炉壁上缠绕电热丝。英文muffle, 意为封闭式烤炉。
俗称马弗炉,是常用的工业电炉,是一种通用的加热设备,用温度控制器来控制电炉的温度,电炉可分为箱式炉、管式炉、坩埚炉。马弗炉系周期作业式,可供煤炭、电力、化工、建材、冶金、科研等部门以及大专院校的试验室作元素分析测定做烧结、一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用,高温炉还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用,特别适用于煤质分析试验,在煤的灰分、挥发分的测定以及煤灰成份的分析、制备测定灰熔点、灰粘度的试样等作业中,广泛应用马弗炉灼烧试样和沉淀物,是用来灰化的,相当于完全燃烧,去除有机成分,剩下无机物质。
二、结构简介:
1.、马弗炉体结构:炉壳用薄钢板经折边焊接制成,环氧粉末静电喷漆工艺,内炉衬为硅耐火材料制成的矩形整体炉衬;电炉的炉门砖采用轻质耐火材料,内炉衬与炉壳之间的保温层由耐火纤维、膨胀珍珠岩制品砌筑而成。电阻炉炉前面板和底角采用铸铁件、外壳采用冷板制作,外形平整,美观不变形。炉门通过多级铰链固定于箱体上。炉门锁定是靠门把手自重,通过杠杆作用将炉门紧扣在炉口上。开启时只需将手把往上提,待勾锁脱钩后往外拉开至电炉左侧便可。炉后装有可控烟囱,为煤炭、化工原料及产品的化学分析,提供了方便。 图1
2、电阻丝的安装:由铁铬铝合金制成螺旋状的加热元件穿于内炉衬芯上、下、左、右的丝槽中。加热元件采用高温铁铬铝电阻丝加热,电阻丝绕于炉膛外面能有效保护电阻丝不被碰伤。炉衬为密封式结构。炉芯可以从炉后小门抽出,较其他同类炉子维修方便;炉口下端装有与炉门连锁的安全开关,当炉门开启时,加热回路便自切断,具有开门自动断电功能以保证操作安全;
3、控温范围:低、中、高温箱式电阻炉,升 温
AIMINI-DCS超小型监控系统在真空热处理炉应用
AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统在文物保护的应用
AI温度调节无纸记录仪
自动干燥控温设备应用AI调节仪表
钟罩式烧结炉应用AI计算机监控系统案例
